Elektriker unter uns ?
Re: Elektriker unter uns ?
micha278 hat geschrieben: So, welchen Motor hast du dir rausgesucht? Zeig her
Hallo Micha
Noch habe ich keinen Motor , hatte mich nur bei ebay umgesehen .
Solange der Plan nicht bis ins letzte durchdacht ist , wollte ich noch kein Geld ausgeben .
@Martin
Keine Panik um die Finger , sonst wären die in 32 Jahren Berufsleben und 12 Jahren Selbstständigkeit schon längst weg .
micha278
Profiheizer
Profiheizer
Beitrag von micha278 »
Ich habe eben mal bisschen in der Bucht gesucht,
aber alles nur Schnellläufer. Wie hast du das mit dem Getriebe gedacht?
Ums nochmal abzukürzen, also du brauchst nur einen Wendeschalter/Drehrichtungsschalter
und einen Motor mit den beiden Wicklungen. Der Rest ist nur noch zusammendrahten ^^
Die Drehzahl würde mir mehr Sorgen bereiten, wie bekommst du die runter?
mache ordnlich billich!
Hallo Dieter,
einen 220 Volt Motor kann nur in eine richtung laufen, denn er wird mit Wechselstrom betrieben, das heisst der Strom wechselt immer zwischen den beiden Polen, Phase und Null hin und her. Du könntest allerdings das Drehfeld innen wechseln aber umschalten könnte man ihn nicht. Das ganze ginge aber mit einem sogenannten Gleichstrommotor , da wird der Strom über einen Gleichrichter geglättet und den könnte man dann in beide Richtungen laufen lassen , siehe neue Bohrmaschinen mit Richtungswechsel.
Das ganze ginge aber auch mit einem sogenannten Schrittmotor , der bräuchte dann aber eine extra Steuerung.
wenn du einen Drehstrommotor verwendest ist der Motor zu Gross , zu stark , und viel zu schnell, dein Fleischwolf wäre ein Turbo.
Früher gab es Langsamläufer die würdest du noch bei einem Motorenwickler oder Bastler bekommen, wäre aber auch nicht die beste Lössung.
Wie wäre es wenn du es mal mit einer stärkeren Bohrmaschine probierst , die hat dann R/L Lauf , du brauchst dann nur vorne einen Aufnahmedorn und einen Halter.
Wen das mit der Bohrmaschine nicht hinhaut kannst du sie immer wieder abbauen und dir was anderse überlegen.
micha278
Profiheizer
Profiheizer
Da sstimmt aber nicht so ganz. Ich will mich nicht streiten,
ein Kondensatormotor mit ner Haupt- und Nebenwicklung ist
für den L/R Lauf gedacht.
DU HAST NICHT WIRKLICH NE BOHRMASCHINE VORGESCHLAGEN? ich fall um
Packen wir das andersrum an: Wieviel willst du für den Getriebemotor investieren?
Hallo ,
ein Kondensatormotor ist nichts anderes als ein Motor der auch mit Kraftstrom laufen würde , der Kondensator ist nur zwischengeschaltet und zum anlaufen gedacht. Mit einer Bohrmaschine habe ich nicht an ein Spielzeug mit 200 Watt gedacht sondern an eine recht große . Ich habe da eine mit 1000 Watt die hat schon mehrere Jahre meinen Mörtel und Putz angerührt und hat sogar noch eine Drehzahlregelung. So ein Fleischwolf braucht nicht viel Kraft , sonst würden dir ja die Arme abbrechen, er hat ja auch keine Übersetzung.
Es gäbe aber noch eine andere Lösung zum betreiben eines Drehstrommotors das wäre das zwischenschalten eines Frequenzumformers , das wäre aber die teuerste Möglichkeit , da kann man alle Drehzahlen einstellen und in beide Richtungen laufen lassen.
Ketzerische Frage: Reicht da nicht ein Zweigang-Akkuschrauber? :pfeifend:
Ich würde damit auch sehr vorsichtig sein und nur was fertiges kaufen.
Nee - ich glaube da helfen nur harte Maßnahmen !
Klicken nur über 18 Jahre
Wolfgang EG hat geschrieben:Ketzerische Frage: Reicht da nicht ein Zweigang-Akkuschrauber? :pfeifend:
Wenn es der große von der roten Marke ist - bestimmt. :rofl: :rofl: :rofl:
Aber dann ist der Preis nicht mehr weit weg vom Getriebemotor wie ich ihn habe.
micha278
Profiheizer
Profiheizer
Hochrheinbahner hat geschrieben:Hallo ,
Dem Stimme ich zu, und durch einfaches umpolen erreichst du die DrehRichtungsänderung :)
Schon sind wir uns einig :)
Aber wenn ich jetzt so gelesen habe, so einen Mörtelrührer könnte man in der Tat nehmen,
von der Leistung / Umdrehung her. der hätte auch Getriebe und Regulierung der Drehzahl.
Wenn ich aber an meinen Rührer denke, also na nem Bottich ist der schon ordentlich warm.
Weiß nicht, wie die mit ner Dauerbelastung umgehen...
Zurück zu „Hobbykeller“
