ein Neuer aus OWL
- DAP
- Profiheizer
Re: ein Neuer aus OWL
Die Steine die du siehst, sind die Begrenzung für das Schaumglas (Trennung Bodenplatten zum Backboden).
Im vorderen Bereich kommt noch der Kamin und die Ofentür zusätzlich davor, nur dass ich im vorderen Bereich
dünne Schamotteplaten auf das Schumglas lege.
Verwirrend sind nur die drei Platten direkt im Bogen, die kommen wider raus, habe ich nur als Stütze für den Boden untergelegt.
DAP
DAP
- DAP
- Profiheizer
ich möchte meinen Schornstein aus Klinkern ohne Innenrohr mauern, wie groß sollte ich den Rauchabzug dimensionieren?
DAP
DAP
- baku
Schornstein ohne inneres Kaminrohr
Warum planst du das so?
Ich würde auf jeden Fall ein Innenrohr mit einplanen.
- DAP
- Profiheizer
Wozu wäre denn das Innenrohr unbedingt notwendig? Früher wurden doch auch die Schornsteine ohne Innenrohr gebaut, oder habe ich da einen Denkfehlerbaku hat geschrieben:![]()
Schornstein ohne inneres Kaminrohr![]()
DAP
DAP
- DAP
- Profiheizer
hat denn jemand vielleicht auch nur einen gemauerten Kamin ohne Innenrohr und hat damit Erfahrung
DAP
DAP
- Warmumformer
- Feuerspezialist
Hallo DAP,
unser Scheitholzofen im Wohnzimmer, hängt an einem gemauerten Kamin mit quadratischem Querschnitt. funzt prächtig. Ist halt im Unterschied zum Edelstahlrohr was mehr Malloche und gefummelze, hat aber den Vorteil, das du den Schornstein ein bisschen schräg machen kannst, um z.B. an Dachbalken vorbei zu kommen, das sieht bei Rohren eher "wie nicht gekonnt" aus ....
- DAP
- Profiheizer
Danke für die positive Nachricht Warmumformer.
Hat vielleicht noch jemand Erfahrung bei einem Steinbackofen, läuft das Kondenswasser runter, weil der Schornstein zu kalt wird?
DAP
DAP
Hasenbraten24
Ich habe einen gemauerten quadratischen Kamin. Funktioniert super.
- DAP
- Profiheizer
das beruhigt mich aber Daniel, dann kann ich nächstes Wochenende mit dem Schornstein beginnen. Eine Frage noch, du hast doch die Revisionsklappe genau an der Stelle wo sich das Kondensatwasser am Fuchsboden sammeln würde. Hast du dort schon verstärkt Feuchtigkeit feststellen können?
DAP
DAP
Hasenbraten24
Mit Kondenswasser hab ich keine Probleme. Zumindest noch keine festgestellt
. Beim einheizen schlagen die Flammen bis an die Revisionsklappe. Da ist nichts mehr mit Wasser.
Nur wenn es viel regnet läuft aus der Klappe die schwarze Soße raus. Das werde ich aber noch mit nem Dach auf dem Kamin lösen.
