So, dann möchte ich denn auch mal......, HBO in MV
Spätzünder
Re: So, dann möchte ich denn auch mal......, HBO in MV
Beitrag von Spätzünder »
hallo gerd
sieht schon gut aus
lg
spätzünder :dog:
Eddy
Beitrag von Eddy »
Hallo, sieht wirklich gut aus.
Mach weiter so :applaus: und immer schöne Bilder
Beitrag von BOT »
BOT hat geschrieben:
Gerd_Ostsee hat geschrieben: Unter die Kragplatte soll ein Asche- bzw. Glutkasten eingeschoben werden. Der Hierfür erforderliche Kasten wird noch gebaut und unter der Decke werden 2 Z Schienen befestigt die als Aufnahme dienen werden .
Das wird funktionieren, hab' ich auch so gemacht, allerdings musste bei mir eine alte Schäferkiste herhalten
Gruss
Dietmar
Habe heute das erste Mal so richtig viel Glut in meine Schäferkiste gepackt und die dann unter die Platte zurückgeschoben. Nun habe ich drei Risse in meiner Betonplatte :motz:
Da ist noch richtig Hitze in der Glut !
Also demnächst, Glut rein und anschliessend Schäferkiste raus.
Gruss
Dietmar
Gerd_Ostsee
Beitrag von Gerd_Ostsee »
Guten Abend zusammen und noch einen schönen Sonntag allerseits,
da ich ja gerne zu Mitte / Ende Mai mit meinem Ofen soweit fertig sein möchte dass er zu nutzen sein wird, habe ich an Euch Profis nochmal die eine oder andere Frage.
Der aktuelle Stand ist, dass ich bis zum Backboden eigentlich fertig bin! Eigentlich weil ich beim Backboden den falschen Mörtel genommen habe (habe unwissender Weise thermisch abbindenden anstatt hydraulischen Mörtel verwendet); dies werde ich jetzt noch kurzfristig korrigieren, ist kein großer Akt......
Anfang April soll dann ein Fertigteilkuppel Durchmesser innen 80 cm Wandstärke 10 cm auf den Backboden gesetzt werden. Da die Kuppel eine lichte Höhe von nur 40 cm hat möchte ich diese auf einen Ring Schamottsteine setzen, dadurch erreiche ich eine Lichte Höhe von rund 46 cm, dadurch sollte ich ein besseres Verhältnis der Ober- Unterhitze bekommen.
Der Verkäufer meinte dass ich die Kuppel wenn Sie zusammengesetzt ist, erst isolieren soll und darauf dann nochmals 2 Sack Feuerbeton aufbringen soll.....
Was haltet Ihr davon?
Ich hätte eigentlich alle Teile zusammen gesetzt, eine 3 cm starke Lage Feuerbeton aufgebracht, dann mit 2,5 cm dicker Keramischer Isoliermatte isoliert, ummauert und die Zwischenräume mit Perlite aufgefüllt.
Mir erschließt sich gerade nicht warum zwischen Fertigteilkuppel und Feuerbetonlage schon die Isoliermatte soll :frage: :frage: :frage:
Wäre schön wenn ich hier von Euch Eure Meinungen zu bekommen könnte
Beste Grüße und :danke:
Gerd
Gerd, so rein gefühlsmäßig - was anderes habe ich nicht, da mein Ofen Fertigware ist - würde ich zu deiner Planung raten.
Eine Isolierung im Wärmespeicher macht keinen Sinn, da die äußere Schicht ja dann abgekoppelt wäre und keine Speicherfunktion mehr hätte.
Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist, dass der Verkäufer die Feuerbetonschicht als Wetterschutz sieht. Aber das wäre Perlen vor die Säue geworfen und sinnlos.
Aber das ist nur meine bescheidene Meinung.
Gerd_Ostsee
Danke Martin,
Du könntest Recht haben mit dem Wetterschutz allerdings werde ich ja meinen Ofen Überdachen von daher ist bei mir m. E. kein zusätzlicher Wetterschutz erforderlich.
VG Gerd
Gerd_Ostsee hat geschrieben:Danke Martin,
VG Gerd
Hallo Gerd,
ich habe auf meinen Bausatz auch erstmal noch ein paar cm Feuerbeton aufgebracht, und dann erst isoliert.
Ich schließe mich dem Martin an, und halte das, was Dir der Verkäufer erzählt hat, für Unfug.
Nicht jeder, der etwas verkauft, hat auch Ahnung davon ... Geh mal in nen Baumarkt oder Elektromarkt... :pfeifend: (ja, ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber diese sind wirklich rar)
:drink1:
Gerd_Ostsee
Danke Dir Deifi für Deine Einschätzung, ich werde es dann auch definitiv so machen......
By the way, eine Frage hätte ich derzeit noch und zwar bezüglich des Rauchrohr.........
Wie ist Eure Meinung hierzu wie dieses am besten zu "setzen" ist?
Ich plane ein DN 150 Schwarzrohr zu verwenden Länge des Zuges wird so ca. 1500 mm sein
Kann soll ich direkt das komplette Rohr setzen oder soll ich ein Wandfutter verwenden? Was auch immer Eurer Meinung nach sinnvoller ist, wäre die weitere Frage wie setzen? Direkt mit Mörtel/ Feuerbeton einsetzen oder das Rohr/ Wandfutter erst isolieren und dann einsetzen mit Mörtel/ Feuerbeton?? Als Isolierung werde ich keramische dämmmatten 2,5 cm stark nehmen.
Da ich "etwas" bedenken habe wegen der Temperatur Abhängigen Ausdehnung des Stahl habe möchte ich natürlich den Weg nehmen wo ich etwaige Risse am ehesten ausschliessen kann
:danke: :danke: :danke: vorab für Eure Meinungen
Beste Grüsse, Gerd
Rombach-Castle
Beitrag von Rombach-Castle »
Gerd, unbedingt Wandfutter verwenden!
Ich würde aussen um das Wandfutter eine Lage (ca.1cm vielleicht) z. B. Steinwolle wickeln und dann mit Feuerzement straff einsetzen!
Bei mir hat sich genau am Wandfutter ein Riß gebildet und ich meine, die Ursache waren unterschiedliche Ausdehnungen Feuerzement/Wandmuffe...und ich habe die Muffe eben direkt einzementiert!
Gruß, Andreas
Gerd_Ostsee
Danke Dir Andreas
für Deinen Rat.
Beste Grüße
Gerd
