Dies ist mein SBO Projekt
- Chronomastersvoice
- Durchheizer
Re: Dies ist mein SBO Projekt
Eigentlich isses zu warm zum Bauen.
Aber nur so geht's voran.
Hier also mein heutiges Fleißprogramm.
10301031
10301031
Christof
Khalil Gibran (1883 - 1931)
Christof
Wozu sind die Kabel - wird das ein EBO??
- Durchheizer
Aussenbeleuchtung und Steckdose.
Christof
Christof
- Durchheizer
Moin,
Wie viele Tage sollte man warten, bis man die Verschalung wegnehmen kann?
Christof
Christof
Servus Christof.
Die Umrandung kannst du nach 24h (vorsichtig) entfernen. Dann kannst du nass in nass evtl. vorhandene Lunker noch spachteln.
Die Bodenschalung würde ich gefühlsmäßig 1 Woche drunterlassen.
- Durchheizer
Ich hab festgestellt, ich komm gar nicht an alle Schrauben so einfach ran.
Also wird alles dranbleiben müssen.
Meine Platte ist oben recht rauh. Wie bekomm ich die im Nachinein am besten glatt?
Christof
Christof
Butterkuchen
Versuchs mal mit Diamantschleifscheiben. z.b. von RECA DIAMOP für die Flex. Damit arbeiten wir bei uns im Betonwerk, wenn's mal nicht ganz so geworden ist.Chronomastersvoice hat geschrieben:Wie bekomm ich die im Nachinein am besten glatt?
- Durchheizer
Hi,
guter Tipp!
Spricht irgendetwas dagegen, wenn die Promasilplatten komplett bis zur Aussenmauer liegen?
Das Schamottegewölbe steht da ja drauf und außen drum kommt Steinwolle. 3 oder 5 cm?
Oder muss die Steinwolle bis auf die Betonfläche runter reichen und die Promasilplatten müssten rundherum eingekürzt werden auf Backgewölbeaußenmaße?
Promasilplatten habe ich in 6cm Stärke ausreichend da.
Geplant hatte ich auf das Promasil dann Schamotte NF1 zu legen und darauf 3cm Schamotteplatten von 50 x 50cm.
Ist dann die Backfläche zu dick? Nachteile/Vorteile?
Fragen über Fragen, aber der Baustoff Stein ist mir fremd. Da kenn ich mich zu wenig mit aus.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
guter Tipp!
Christof
Christof
Hallo Christof,
also wichtig ist grundsätzlich keine Wärmebrücken zu bauen/herszustellen - bzw. darauf zu achten diese zu vermeiden.
Die Dämmung sowie die Backfläche sollte thermisch von dem Rest getrennt sein und keine direkten Maueranschlüsse haben.
Die Dämmung kann ruhig großflächig auf der Betonplatte ausgebracht werden - ich persönlich würde darauf achten, einen Spalt Luft zum seitlichen Mauerwerk(?) zu lassen.
Bei den Schamottesteinen ebenso!
Eine Lage 64mm Schamottesteine reicht als Backboden föllig aus, da Du sonst ggf. zuuu viel Unterbodenhitze hast.
Damit haben hier fast alle zu kämpfen
4-6cm Dämmung unter den Schamottesteinen und 64mm Backboden aus Schamottesteinen ist hier so wie ich das sehe Standard.
Eine Lage mehr speichert halt noch mehr Hitze - was es nicht benötigt.
- Durchheizer
Hi,Börni hat geschrieben: Die Dämmung sowie die Backfläche sollte thermisch von dem Rest getrennt sein und keine direkten Maueranschlüsse haben.
würdest Du den Spalt mit Quarzsand ausfüllen oder meinst Du einfach 1cm Luft zum Mauerwerk lassen?
Dann könnte ich die Steinwolle hochkant auf das promasil stellen.
Wie dick nehmt ihr die Steinwolle?
Christof
Christof
