Drehzahlregelung für Drehstrommotor
- Hochrheinbahner
Re: Drehzahlregelung für Drehstrommotor
so wie ich das sehe sind das zwei Motorschutzschalter, der obere 700 U/min, der untere 1400 U/min , es könnte sich um eine Stern Dreieck Schaltung handeln.
Bei jeder Schaltung ist es eine andere Drehzahl, es dürfte aber nur ein Schalter eingeschaltet sein, sonst gibt es einen Kurzschluss , wahrscheinlich besitzen sie eine Verrieglung
gegeneinander. Wenn du mal die beiden Deckel abschraubst könnte man mehr sehen, in den Schaltern sind noch Einstelleinrichtungen drinn , wo man die KW stärke einstellen kann. Die Verrieglung wird wahrscheinlich elektrisch sein, verstellen würde ich im Moment nichts, sondern einen Elektriker zuziehen. Es könnte auch ein Schalter def. sein.
Es wäre auch möglich , dass in der Maschine etwas schwergängig ist und somit der Motorschutz anspringt und der Schalter nicht zum schalten geht.
Gerd, die Schalter lassen sich beide betätigen (gleichzeitig). Der untere scheint aber ohne Funktion zu sein.
Der Motor ist stark mit Mehlstaubablagerungen verunreinigt. Ich würde die Maschine erst einmal gründlich reinigen (Druckluft).
Übrigens wird die Rührwerkzeugachse über einen Zahnriemen angetrieben (dies nur zur Info!).
- Hochrheinbahner
ich sagte doch, Motorschutz und schwergängig, da reicht schon wenn der Motor verschmutzt ist, Mehlstaub und Feuchtigkeit kann das bewirken, auch Kontaktprobleme.
Deifi mach mal die beiden Deckel ab und wir wollen
sehen.
Der Motor läuft wahrscheinlich in der schnelleren Geschwindigkeit, es kann auch die Verrieglung sein.
Grüssle Gerd
sehen.Der Motor läuft wahrscheinlich in der schnelleren Geschwindigkeit, es kann auch die Verrieglung sein.
Grüssle Gerd
- Hochrheinbahner
Hallo ,
habe mal meinen Nachbar gefragt, er meinte dass es sich um einen Dahlander- Motor handeln könnte , dieser kann mit mehren Drehzahlen betrieben werden und zwar mit einem Wechsel während des Laufes. Diese Motoren sind im Klemmbrett mit einer anderen Belegung geschaltet. Es wäre dann keine Stern-Dreieck Schaltung , sondern eine Stern-Doppelstern Schaltung ( Y/YY ). Er meinte man müsste zuerst mal die Beiden Schutzschalter auf Eingang und Ausgang prüfen , es könnten aber auch noch irgendwo Sicherungen verbaut sein, dann was am Klemmbrett ankommt , kommen beim Klemmbrett alle Phasen an und zwar von jeder Schaltung drei,
dann könnte es auch eine durchgebrannte Wicklung am Motor sein.
Viele Grüße vom Hochrheinbahner
Gerd, der Motor läuft einwandfrei in zwei Geschwindigkeiten.
Klaus, schaffst du es, bis Anfang kommender Woche ein Bild vom Anschlusskasten des Motors zu posten?
Ich könnte dann im Gespräch mit Gerd wichtige Infos sammeln?!?
Christian der Imker
Moin Diavolo,
wir kaufen (in der Firma in der ich arbeite) die Motoren und Frequenzumwandler bei der Firma Hedemann in Bremen, Ansprechpartner Oliver Huthoff. Nach meiner Erinnerung zahlten wir für einen Frequenzumwandler für einen 0,4 KW Motor Anfang dieses Jahres 170,-- Euronen + Steuer.
Sprich mal charmant mit dem besagten Herrn, dann wird es schon klappen. Sei ein bißchen vorsichtig und versau mir meine Quelle nicht!
Schönen Abend
Christian
Schönen Abend
Christian
- JohnDooe
kuck mal in die Bucht, da geht immer mal wieder ein Frequenzumrichter für kleines Geld durch... (ich habe für den meinen damals 40E bezahlt)
Vielen Dank für Eure Tipps!
Ich komm nur grad leider nicht dazu. Wird wohl August werden. Da hab ich dann Urlaub (hoffentlich...)
Trotzdem:
Trotzdem:
