Wer hat Angst vorm bösen Wolf?
Hier geht es um die Wurst
Re: Wer hat Angst vorm bösen Wolf?
Hallöchen Dieter,
komme nicht richtig an die Öffnung heran, da ich die Fleischwanne nicht abnehmen kann. Die ist irgendwie fest montiert. Habe versucht mit nem Messschieber in die Öffnung zu kommen. Geht nicht, da das Teil oben so dicke Pinörkel hat,das du nicht tief genug in die Öffnung kommst. Hab dann mit dem Fieberthermometer ca 6 cm ermittelt :muah: :muah: . Nein natürlich mit dem Zollstock. Der Pömpel zum Nachschieben des Fleisches hat 5 Komma und ein bisschen und hat in der Einfüllöffnung noch ein wenig Spiel. Also dürften 6 cm in etwa hinkommen. Also zwischen 5,6 und 6 cm...
Genauer geht leider nicht...
Hallo Nobby
Hoffentlich hat dein Wolf keine Temperatur , das du schon Fieber misst .
:muah:
Ne , die Angabe hilft mir schon weiter .
Hab hier ne 45 mm Bohrkrone für Metall , kam mir erst zu gross vor sollte dann aber passen .
Mein Wolf hat eine Einlassöffnung mit 58 mm lichter Weite.
Oha ,
da kristalisiert ja ein grösserer Durchmesser raus .
Muss mal auf die Suche gehen ob sich nicht ein grösseres Lochmesser finden lässt . :beob:
Dieter, du kannst auch ein 100mm-Einfüllrohr verwenden. Es muss halt so lang sein, dass NIEMAND mit den Fingern bis an die Schnecke reichen kann.
Oder bei den großen Industriewölfen ist ein Deckel so drüber angebracht, dass man nicht reinfassen kann und das Fleisch einen winkligen Weg machen muss, dem Hand und Arm nicht folgen kann.
Pah , 100 Millimeter Rohr .......... Spielzeug .
Zwischen Fleischwanne-Unterkante und Wolf-Schnecke sind 15 cm Platz , kenn nur einen Finger der so lang oder länger ist .
Rombach-Castle
Beitrag von Rombach-Castle »
Wurst hat geschrieben: ...kenn nur einen Finger der so lang oder länger ist .
ET?
:pfeifend:
nicht der Gerät verraten .
Zurück zu „Wursten“
