Ovi's Backofen
- ovi
Ovi's Backofen
Ich möchte Euch an dieser Stelle den Aufbau meines Backofens vorstellen. Zuerst hatte ich ja in 2013 einen Testofen gebaut und habe damit Erfahrungen gesammelt. Siehe hier.
Danach kam dann nochmal eine sehr lange Zeit für die Planung des "richtigen" Backofens. Warum war es (für mich) so schwierig?
a) Schornstein
Ich wohne in einer Siedlung mit 1 1/2 geschossigen Häusern und muss dadurch eine Schornsteinhöhe von mindestens 6-7 m haben. Anfangs hat mich das enorm gewurmt, nach den Erfahrungen mit meinem Testofen bin ich aber mittlerweile überzeugt, dass das die beste Lösung ist, wenn man regelmäßig backen möchte. Mit dieser Höhe brauche ich mir keine Gedanken machen, aus welcher Richtung der Wind kommt und welchen Nachbarn ich wohl gerade einräuchere...
Ursprünglich schwebte mir ein uriger Backofen wie der von Chris vor. Optisch jedoch unvorstellbar, das mit einem so hohen Schornstein zu kombinieren und mitten in den Garten zu stellen. Als Ausweg blieb, den Backofen direkt an das Haus zu setzen. So ein Schornstein lässt sich prima an der Giebelseite befestigen - da wollten wir ihn aber nicht haben, da er dann in der Hauptansicht gelegen hätte. Dadurch blieb als Standort nur eine Mauerecke an der Traufseite des Hauses.
Hier war es erforderlich, den Schornstein ca. 4 m aus dem Dach schauen zu lassen - ohne Abstützung können die Edelstahl-Schornsteine aber nur 3 m. Also lange über einer Befestigung nachgedacht (Abspannung mit Seilen seitens Bauleitung nicht akzeptiert). Den entscheidenden Tipp gab mir schließlich mein Schornsteinfeger.
b) Platzverhältnisse
An der ausgesuchten Stelle ist nicht genug Platz, um einen vernünftig isolierten Ofen mit einer Backfläche von 90 cm zu bauen. Also musste ich Kompromisse bei der Backfläche machen und teils dünne Wände mauern.
c) Türmechanismus
Mein Ofenkonzept sieht eine Schiebetür vor. Beim Testofen habe ich die provisorisch bewegt und arretiert. Aufgrund des höheren Gewichts muss das bei dem endgültigen Ofen anders gelöst werden, hier plane ich ein Koppelgetriebe ("Evans-Lenker").
Mitte April 2015 fiel dann doch endlich der Startschuss. Seit dem bin ich fleißig dabei, aber noch nicht fertig. Die einzelnen Phasen stelle ich nun nach und nach hier vor, irgendwann kommen wir dann beim aktuellen Stand an.
Grüße,
a) Schornstein
c) Türmechanismus
Grüße,
- ovi
Re: Ovi's Backofen
Der Standort:
Und ein Eindruck von den Platzverhältnissen:
- ovi
Re: Ovi's Backofen
Der Sockel:
Der mittlere Bereich unter der Zwischendecke ist für die Tür.
Die kleinen "Zimmer" rechts und links haben keine besondere Funktion. Ich habe mir erst mal die Option für Staufächer geschaffen. Vielleicht werden sie aber auch noch verschlossen.
Soweit fürs Erste.
Soweit fürs Erste.
Re: Ovi's Backofen
Ovi, ich bin gespannt.
Re: Ovi's Backofen
Ich bin gespannt wie es weiter geht.
Welcher ultimative Tipp kam denn von Deinem Schornsteinfeger?
- ovi
Re: Ovi's Backofen
Es ging mit dem Schornstein los, hier die ersten Teile:
Wie oben geschrieben brauchte ich eine Lösung, um den Schornstein zu stützen. Weil ich durch das Dach muss, muss die Stütze auch da durch. Ich dachte an ein U-Stahlprofil, das nah am Schornstein läuft. An der Wand bekommt man das gut festgeschraubt, aber wie zusammen mit dem Schornstein durchs Dach, so das es auch dicht wird? Da findet man keine fertigen Dachdurchführungen für.
Dann kam der Tipp des Schornsteinfegers. Sieht man oben auch schon auf dem Dach. Das ist nämlich keine Alarmanlage, sondern eine Durchgangspfanne für eine Antenne o.ä.
Als wir im Urlaub waren, habe ich den roten Trinkbecher gegen einen blauen ausgetauscht. Wird ja wohl keiner so blöd sein, bei der Polizei einzubrechen...
Also weiter mit dem Aufbau:
Die Streben habe ich aus 30x4 Flachmaterial angefertigt. Beim nächsten Mal würde ich 3 mm Dicke nehmen. 4 mm zu biegen ist eine Quälerei.
Das Stützrohr habe ich oben an der Fußpfette befestigt, das war da in der Gegend der stabilste Punkt:
Unten ist es am Klinker befestigt. Die Schellen konnte ich jeweils fertig kaufen, alle anderen Teile habe ich selbst angefertigt.
Am Ende bin ich nun mit dem Ergebnis ganz glücklich:
- Iceman
Re: Ovi's Backofen
ovi hat geschrieben:Als wir im Urlaub waren, habe ich den roten Trinkbecher gegen einen blauen ausgetauscht. Wird ja wohl keiner so blöd sein, bei der Polizei einzubrechen...
Was für ein Bauwerk
Ich bin gespannt, wie es weiter geht!
Re: Ovi's Backofen
Moin Ovi,
das ist eine super Lösung für die Befestigung des Kamins
Eddy
Re: Ovi's Backofen
Moin Ovi. Auf so eine Lösung muss man auch mal kommen.
- ovi
Re: Ovi's Backofen
Danke für die Kommentare - ich habe lange gegrübelt, vielleicht nützt das Beispiel dem ein oder anderen.
Aufgrund der Platzknappheit kann ich keinen Ofen mit 90 cm Innendurchmesser bauen. Die Größe hätte ich optimal gefunden. 80 cm ist das absolute Maximum, und da muss ich schon mit den Wänden tricksen. Um wieder etwas Bodenfläche zu gewinnen ist die Backfläche nicht rund, sonder eher viereckig. Man sieht das auch bei vielen Bausätzen für Pizzaöfen.
An der Stelle des Stützrohrs musste ich dann nochmal etwas verkleinern, um nicht zu nah ranzukommen:
Ursprünglich wollte ich das Stützrohr erst 50 cm höher anfangen lassen, dann hätte ich das Problem nicht gehabt. Na ja, im Eifer des Gefechts habe ich es irgendwie verdaddelt - egal, ich wollte es nicht noch mal losnehmen.
Die Steine habe ich außerhalb mit einer Profimaschine nass zugeschnitten. Die ging dadurch wie Butter. Hier die Steine im Kofferraum:
Probeliegen auf 12 cm Schaumglas:
Hier der fertig verklebte Boden mit aufgezeichneter Kontur für die Kuppel:
