Und schon wieder einer ... SBO im Siegerland
einback
Re: Und schon wieder einer ... SBO im Siegerland
Beitrag von einback »
Hi Ottis Eicher,
Ottis Eicher hat geschrieben:Hallo Einback,
Dach willst du keins machen, oder?
Nein, das ist für den kleine Ofen bestimmt zu wuchtig.
Ich hoffe es bleibt alles dicht und trocken.
Ottis Eicher hat geschrieben:Warte mit dem Plattenkleben
bis du die ersten Feuer genacht hast und nimm dich in Acht mit
dem Feuer. Nicht zu viel Feuer, dann lieber lange auf
Temperatur halten. Ich glaube du wirst noch ein paar Risse
bekommen, doch ich kann mich auch täuschen.
Okay, das werde ich beherzigen. Ich hatte letzten Besuch von einem guten Freund. Er meinte auch, dass es viel Zeit braucht. Da sind einige <eimer voll Wasser noch im Ofen, die eine hohe Sprengkraft haben.
Ottis Eicher hat geschrieben: Mit dem Ofenrohr würde ich mir nicht so viel Gedanken machen.
Es gibt auch Regenrosetten die "geklemmt" werden.
Ja :danke:
Ottis Eicher hat geschrieben: Sieht doch gut aus was du in der kurzen Zeit auf die Beine
gestellt hast.
:D
Der Herbst kam jetzt sehr schnell. Außerdem habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit dafür. Deshalb habe ich mich ran gehalten. Ich hätte gerne erstmal angeheizt und probiert, als alles noch offen war. Aber so habe ich keine Probleme mit dem Wetter und dem drohenden Frost.
einback
Zum Fundstück:
:lupe:
Es ist ein 935er, Liqui Moly , Nr 66, wurde 1979 von Stommelen gefahren.
Das passt gut. :beob:
Infos habe ich hierher:Porsche
einback
Heute war gutes Wetter. Da habe ich nochmal Bilder für Euch.
In dieser Woche habe ich 3 kleine Feuerchen gemacht. Heute mal ein etwas größerers von ca. ner halben Stunde.
Die Abgastemperatur lag so bei max. 200 °C.
Ich hatte eine Oberhitze von etwa 160 °C und eine Backofenbodentemp. von 80 °C.
Den Boden heiß zu bekommen scheint irgendwie schwierig.
Jetzt nach 3 Stunden habe ich noch 60 °C oberhitze und 45°C am Boden. Die Außenkuppel ist kalt, der Zwischenboden ist kalt.
Ich denke, alles okay, oder?
Gleich zu Beginn fingen vorne drei Steine aus dem Portalbogen zu schwitzen an. Ich denke es wird normal sein, denn gestern sind sie vom Regen nass geworden.
1. feuer
(257.99 KiB) 179-mal heruntergeladen
Gesamtbild : Sockel verputzt mit Reibeputz, Drosselklappe fertig. Es wird .
Ansicht
Ansicht
einback
Frustmodus an:
Na dann schreibe ich nochmal einen eigenen Kommentar. Sonst wird es wohl wieder nix.
Aber dieses Forum ist irgendwie lahm oder blind oder taub oder was weiß ich.
Ich werde mir wohl hier eine private Doku machen. Vielleicht kann ich ja mit den smilies kommunizieren.
Frustmodus aus.
Heute hat der Ofen richtig gut gebrannt.
Die Backfläche hatte 160 °C. Da habe ich mal einen kleinen Streuselkuchen in der Pizzapfanne gebacken. Wäre doch zu schade um die Hitze, oder?
Oh wie ist das schön, etwas aus dem SBO zu essen. Nach all den vielen Arbeiten endlich die Belohnung.
:sabbern:
Erstes Gebäck  :sabbern:
Es war nur etwas zu heiß, für einen Fischer Dübel. Da hätte ich auch so drauf kommen können.
Gut das Die Tür nicht rausgefallen ist.
Dübel ist geschmolzen und Tüt kippt vor.
@ Ottis Eicher. Nun kommen kleinere Risse. Du hattest also recht.
Und die vorderen Steine haben wieder geschwitzt, da troptf es dann richtig.
Farmer3s
Beitrag von Farmer3s »
Moin Carsten,
der erste Lohn der Arbeit freut einen am meisten. Als ich die erste Pizza aus meinem Ofenn hatte glaubte ich nicht wie geil Pizza schmecken kann... :sabbern:
Mit dem Wasser wird es sicher noch dauern bis alles raus ist, also lieber noch vorsichtig weiterheizen und nicht zu viel Holz auflegen. Bei der Tür kannst du ja einen Metalldübel nehmen.
Dann mal noch viel Spaß beim trocken heizen und weiter bauen!
Zuletzt geändert von Farmer3s am Di 24. Sep 2013, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Carsten,
tolles erstes Ergebnis!
Und ein paar Mini-Risse sind völlig normal, die hat JEDER Ofen.
Wenn Du kein Dach drüber machst - wie willst Du denn das Aussen-Finish machen?
Bis jetzt ist es ja nur verputzt, oder?
Wie farmer3s schon geschrieben hat: nimm für die Tür einen Metall-Spreizdübel.
Da geht eine Schraube mit Maschinengewinde rein, dann sollte sich da nix mehr fehlen.
einback
Hallo Jörn und Diavolo,
vielen Dank.
Die Kuppel ist verputzt und hat zwei Lagen Dichtschlämme.
Wenn der Ofen mal richtig heiß gewesen ist, kommt ein Oberputz drauf, so wie beim Sockel.
Ich hoffe, ich kann das auch auf runder Oberfläche aufbringen.
Drechseljaeger
Feuerspezialist
Feuerspezialist
Beitrag von Drechseljaeger »
Hallo Carsten,
ist es richtig, wenn ich das erste Bild ansehe, ist das Gewölbe "schwarz", d.h. kein richtiger Abbrand. Evtl. sollte der Ofen höher angefeuert werden, dann aushudeln bis zur richtigen Temperatur.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter
Hallo einback,
wenn ich meinen Ofen anheize, dann habe ich die erste Zeit immer die Inneseite der Tür
feucht. Es kann an dem Holz liegen, aber ich glaube eher, es ist die Feuchtigkeit die
der Lehm aus der Luft zieht. Bisher habe ich mir darüber keine großen Sorgen
gemacht, doch als der Ofen relativ neu und noch nicht durchgeheizt war, ist jede Menge
Feuchtigkeit aus dem Lehm gekommen. Es ist mehr Wasser im Bauwerk als man glaubt
und das kommt raus, so oder so. Risse habe ich auch, doch bisher habe ich es locker
genommen. Zu einem Dach kann ich jedoch nur raten.
Immer wieder anheizen und dann auf nicht so hoher Temperatur halten, dafür aber
länger.
Dann kannst du schon Kuchen oder Flammkuchen machen. Zwiebelkuchen ist auch
zu empfehlen, ist ja die Zeit dafür.
einback
Dieter: ist das Gewölbe "schwarz", d.h. kein richtiger Abbrand. Evtl. sollte der Ofen höher angefeuert werden,
Ottis Eicher :immer wieder anheizen und dann auf nicht so hoher Temperatur halten, dafür aber
länger.
Ich glaube, dass ich mich eher auf Otti und meine eigene Meinung verlasse.
Es ist doch völlig normal, dass alles schwarz ist, wenn ich nur auf 160°C anheize, oder ? Außerdem ist noch einiges an Zeitungspapier an der Kuppel.
Also lieber piano, als noch höher ;-)
