@Richard,
danke fürs Rezept. Das probiere ich mal.
Also zu den Kohlbroten. Wenn man die dicken Kohlhäute abmacht (diejenigen die leicht agehen) dann hat das Brot lediglich einen aromatischen Geschmack.
Wir essen es sogar zum Frühstück mit Murmelade. Geht auch. Das Rezept muss ich dann mal in Tinte schreiben.
Eines der 3 habe ich meinem Metzger gegeben. Der kennt die Gaues Brote und hat sofort das Kohlbrot erkannt. Bin gespannt auf sein Urteil!
Triumph-Meister
Beitrag von Triumph-Meister »
Backfuzi hat geschrieben:
Triumph-Meister hat geschrieben:Hab mal die Bremse an meinem Transporter gemacht...
Hinten hatte ich schon... nun ist er wieder gut für zwei Jahre!
Oh je Norbert! Ja nicht losfahren, da fehlt noch der Reifen... :pfeifend:
Habs registriert Richard.... :pfeifend:
Joschispapa
Beitrag von Joschispapa »
Joschispapa hat geschrieben:Mein Eichenboden geht in die letzte Runde , dann kann wieder gewohnt werden .
Der Eichenboden ist sehr schön, Joschispapa...aber warum die beiden "Querschläger"? Gab es die nicht länger? :pfeifend:
Das sind Friese die man einlegen kann um den Boden zu entspannen bzw die Optik des Raumes zu verändern.
Hätte ich die Dielen der ganzen Länge nach gelegt , wäre aus dem Raum , optisch eine Kegelbahn geworden.
Entspannen deshalb weil es 25mm starke Eichendielen sind , wenn ich daraus eine große Platte machen würde , wären die Spannungen die entstehen recht groß .
Und außerdem gefällt es mir .
max frisch
Joschispapa hat geschrieben:Und außerdem gefällt es mir .
... mir auch! :gut: :gut: :gut:
Joschispapa hat geschrieben: ... Und außerdem gefällt es mir .
Trifft auch meinen Geschmack, weil es eine interessante Optik bietet. Es ist mal etwas anderes.
Harald - da hast Du aber einen schönen Boden gezaubert ... ja man kann schon was machen :zustimm:
Calimera - schöne Zöpfe, da jetzt noch Rosinen drin - hihihih - jam jam
Toller Fußboden
Mir auch! :zustimm:
Joschispapa
Vielen Dank für die positiven Rückmeldungen , dann kann das ja in Serie gehen .
max frisch
Ich rege mich wieder mal mächtig auf ...
Heute Nacht hat mein Hund angeschlagen, ich bin an's Fenster und habe aber nichts mehr gesehen. Heute früh war das Mountainbike meines Enkelsohnes weg, das unter dem Fenster gestanden hat. Hoffentlich erwische ich mal so einen Drecksvogel ... Leider sind die schneller wieder in Polen, als ich aus dem Haus raus. Vorige Woche haben sie paar Häuser weiter professionell die Keller von Eigentumswohnungen ausgeräumt.
Als es noch die Grenzkontrollen zwischen Polen und D gab, wurden viele solcher Diebesgüter rausgefischt. Jetzt: Keine Chance mehr. Anzeige bei der Polizei kann man sich knicken. Bringt nichts. Da kommt nach kurzer Zeit die Benachrichtigung, dass das Verfahren eingestellt wurde.
Ab heute stelle ich wieder den Sessel vor das offene Fenster, damit mein Hundchen gleich aus dem Fenster raus kann. Hat Cora schon mal gemacht (allerdings durch das Fliegengitter durch mit ihren fast 50 kg) und leider den DPD-Fahrer gezwickt ... Aber des Nachts wird ja wohl keiner auf das Grundstück kommen, der lautere Absichten hegt ... :pfeifend:
